阅读:5102回复:1
7688A与HLK-RM08A开发者指南 升级openwrt固件
楼主#
更多 发布于:2016-11-17 17:51
7688AHLK-RM08A 是由深圳海凌科电子公司推出的高性能wifi 路由器模块,本身有路由器功能,还有串口转wifi 以太网功能,采用高性能的MT7688芯片方案,具有功耗低,性能强,flash容量大。并预留了丰富的硬件接口。
正常情况下如果是带串口功能的固件版本,串口是不打印输出的。但是开发升级自己编译的固件往往要使用串口打印。可以采用升级一个打印串口的固件来输出打印
1.将电脑的IP设置成10.10.10.3    子网掩码255.0.0.0
2.将模块的LAN跟电脑的网口用网线直连起来。
 固件名改为tim_uImage 。并且和tpft32放在同一个文件夹下。运行tpft32
3.打开tftp32.   RM08A或者7688A模块的WDT-RST脚跟GND短接起来,开发板直接按键按住。模块上电,等待10s左右。断开WDT-RST的连接。此时固件就会自动下,下载完成后串口就会有打印,波特率57600
沙发#
发布于:2016-11-18 08:47
HLK-RM08A 7688A MT7688 AN openwrt  SDK及文档   链接:http://pan.baidu.com/s/1o7ZBpKQ 密码:56ym
游客
返回顶部
