阅读:1634回复:0
路由器的几种工作模式
楼主#
更多 发布于:2016-10-24 10:04
1. AP(接入点模式) - 有线à无线
   该模式用来实现有线局域网的无线接入功能,无需配置,即插即用,仅实现有线信号到无线信号的交换。
   简单点理解就相当于集线器,有线接口(LAN)接到局域网,其它无线设备连接到无线路由器。
   所有无线设备将使用原局域网的IP地址分配,所有通过AP接入的设备都会在同一个局域网中。尤其局域网中存在多个无线路由器(AP接入点)的时候,所有的设备(包括局域网中有线设备)都可以统一管理。这也是酒店适用该模式的原因。
2. Router (无线路由模式) - 有线à无线
   该模式才是真正的无线路由器,一般需要配置PPPoE拨号连接到外网,如果小区宽带提供了局域网的网口,直接在WAN口配置动态获取IP或静态IP即可。     有线接口WAN接到ADSL Modem或者是运营商直接提供的网口,其它无线设备连接到无线路由器。
   所有的无线设备将使用无线路由器进行IP地址分配,它们形成一个单独的局域网,所有无线设备仅在无线路由器的管理下。
   本模式是家庭中常用的。有多个无线路由器的情况下不方便管理,所以酒店不适用该模式。
3. Repeater(中继模式) - 无线à无线或有线
   该模式用来扩展已有AP或无线路由器的信号覆盖范围。
   简单点理解就相当于信号放大器。需要配置前端路由器的SSID,密码也一样。     有线接口可作为LAN口使用,接入一台有线设备。所有无线设备连接同一个SSID
   接入无线路由器的IP地址由前端路由器分配。所有设备将处在前端路由器的管理下。
   本模式适用于大面积场所。
4. Bridge(桥接模式) - 无线à无线或有线
   该模式同样用来扩展已有AP或无线路由器的信号覆盖范围,与中断类似,只不过该无线路由器产生一个新的SSID
   有线接口可作为LAN口使用,接入一台有线设备。所有无线设备连接到新的SSID
   本模式适用于大面积场所。
5. Client(客户端模式)无线à有线
   该模式用来将一台有线设备(比如台式机)接入无线网络。
   简单点理解就相当于无线网卡,有线接口LAN接到一台有线设备上,并配置好无线路由器要接入的无线SSID即可,接入无线路由器的IP地址由前端路由器分配。
以上五种模式中,部分都有相似之处,又有些区别,只有了解了具体要使用的场景才方便选择合适的模式。
比如前两种模式,都是接入有线网,但AP接入点仅实现接入,而无线路由模式可提供丰富的管理功能。使用的时候更要注意IP如何分配的,局域网如何划分的。 而后三种模式都是将无线路由器接入无线网的。
五种模式中仅无线路由模式具备管理功能,且单独形式一个独立的局域网。
游客
返回顶部
